Rutronik und Rusol präsentieren Klimahaus auf der Swissbau
Komplette LED-Beleuchtung wird von umweltfreundlichem Strom aus PV-Anlage gespeist.
Der Bauelementedistributor Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH und seine Tochtergesellschaft Rusol GmbH & Co KG, Photovoltaik-Distributor, präsentieren im „Woodstock-Haus“ auf der Swissbau Messe (12.-16.1. Basel) konkrete Vorschläge zum Thema Energieeffizienz: Die im nachhaltigen Klimahaus verbrauchte Energie soll möglichst selbst erzeugt werden, so dass man so wenig Strom wie möglichzukaufen muss. Rutronik setzt das Beleuchtungskonzept um, während Rusol diedafür benötigte Energie aus einer umweltfreundlichen PV-Anlage liefert. DiePlanung und Installation des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Firma ASTRA LED und der Artevetro Architekten AG.
Das dreistöckige, begehbare Woodstock-Haus aus Holz ist gemäß dem sehrstrengen schweizerischen Minergie-P-Standard erbaut und wird als erstesGebäude in der Schweiz ausschließlich mit LEDs beleuchtet. Sie sind stromsparend und dabei stylish und stufenlos dimmbar. Ihre Farbwiedergabe ist deutlich besser als die von herkömmlichen Lampen, bei zugleich größerer Lichtausbeute, dabei strahlen sie kaum Hitze ab. Je nach Einsatzgebiet müssen die unterschiedlichen Anforderungen an die Produkte punktgenau erfüllt werden.
Auf einer großflächigen Darstellung im Haus lassen sich die Herausforderungen detailliert einsehen, sie erläutert auch das Zusammenspiel des Stroms aus der Photovoltaik-Anlage mit der Beleuchtung. Hier finden Architekten, Elektroplaner und Elektriker, Kommunen sowie Bauherren Antworten zum „Zero-Emission“ Haus, zudem können sie mit Experten vor Ort fachsimpeln.
Zum Generieren von umweltfreundlichem Strom für die Beleuchtung hat Rusol eine PV-Anlage auf dem Dach montiert. Ihre Energie wird über den Solargeneratorin die Steckdose eingespeist, der Überschuss fließt in das öffentliche Stromnetz ein. Besonders wichtig ist dabei das genau abgestimmte Zusammenspiel von PV Modulen, Wechselrichter und Aufbausystem, um den bestmöglichen Ertrag zu erzielen. Rusol setzt im „Woodstock-Haus“ PV-Module von Sharp und Wechselrichter von SMA ein, die über das Aufbausystem Sunposet, eine Ideallösung für Flachdächer, verbaut sind. Die Stärke des PV-Distributors Rusol liegt in der maßgeschneiderten Beratung und Abstimmung der Einzelleistungen, um Komplettlösungen aus einer Hand zu liefern, die nicht nur technischenBelangen, sondern auch kommerziellen Aspekten Rechnung tragen.
Rutronik dokumentiert seine breite Lighting-Expertise mit individuellen LED Lösungen für die unterschiedlichen Einsatzbereiche: So schafft die Ambientebeleuchtung im Loungebereich eine angenehme Atmosphäre. Dem gegenüber benötigen Klassenzimmer und Büros eine ausreichende Beleuchtung, die ein gutes Lern- bzw. Arbeitsklima schafft. Das farbig wechselnde Licht der Gebäudebeleuchtung unterstreicht die moderne Architektur des Woodstock-Hauses.
Vor dem Haus bzw. draußen ist für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer eine effiziente Straßen- und Platzbeleuchtung entscheidend, auch sie muss die Forderung nach niedrigem Stromverbrauch erfüllen. Im Woodstock-Projekt setzt Rutronik bei der Raumbeleuchtung auf LED Flat Panel Light Module von Samsung, Office Light Module von Everlight, RGB- High Power Wallwasher von Osram und Flourescent Light Ersatz mit der LED T8 Light von Intematix. Zum Thema Straßenbeleuchtung stellt Rutronik die Dolphin 120 Watt von Everlight, die Arquicity von Arquiled mit LEDs von Osram OS und die Delta 80 Watt von Delta Electronics vor.
Quelle: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH
