Kanal oder Rohrverstopfung wie unterscheiden
  • 529
« am: 08. November 2018, 11:31:16 »
ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich.
Woran erkenne ich, ob bei langsam ablaufenden Wasser nur ein Rohr im Haus oder der Kanal verstopft ist. Kann ich das ohne Fachmann feststellen?
Mein Verdacht wäre, dass, wenn der Kanal verstopft ist, es dann eigentlich im gesamten Haus (also Waschbecken im Bad, Dusche, Spüle in der Küche) etc. langsam ablaufen müsste. Ist diese Vermutung korrekt?
Gibt es noch andere Merkmale, die mir helfen könnten, das zu unterscheiden.
Re: Kanal oder Rohrverstopfung wie unterscheiden
« Antwort #1 am: 09. November 2018, 15:11:55 »
das hast du richtig erkannt. Wenn das Abflussprobleme nicht auf einen Abfluss beschränkt ist, dann wird das Problem im Kanal liegen und nicht in einem einzelnen Rohr. Das können Verstopfungen sein, aber auch Wurzeln die in die Abwasserleitungen hineingewachsen sind. Der Fachmann kann mittels einer TV-Inspektion orten, wo genau die Ursache ist.
Während sich Rohrprobleme in vielen Fällen ohne Hilfe lösen lassen, können Kanalverstopfungen nur vom Fachmann beseitigt werden. Je nachdem, wer an diesen Kanal angeschlossen ist (zum Beispiel mehrere Wohnungen eines Reihenhauses) werden die Kosten für die Kanalreinigung dann meist aufgesplittet.
  • 321
« Antwort #2 am: 17. November 2023, 22:32:49 »
Hi :)
Vielleicht kann ich dir auch helfen.
Es ist so, dass ich mich auch im Web umgeschaut habe, dabei habe ich nach einer Firma für eine Kanalreinigung gesucht.
Viele Leistungen und auch Angebote habe ich gefunden.
Natürlich ist es auch so, dass jeder für sich entscheiden muss.
Ich habe diese Seite hier gefunden und ich muss sagen, dass die eine wirklich gute Arbeit machen.
Wenn du also willst, kannst du dich auch gerne dort umschauen.
Die werden dir sicherlich helfen können.
