Infrarot Heizstrahler für Haus und Garten
Offline Nicole
« am: 04. Oktober 2018, 15:00:41 »
heute möchte ich Infrarot Heizstrahler als Heizstechnik vorstellen. Sie eignen sich besonders für folgende Einsatzbereiche:
1. Für die Terrasse, den Balkon oder für den Garten
Infrarot Terrassenstrahler sind ideal für Abende im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Die Infrarotwärme ist so intensiv, dass Sie auch zu später Stunde noch draußen sitzen können, ohne frieren zu müssen. Dank ihrer innovativen Technik und gezielten Infrarotstrahlen sind Infrarot Terrassenstrahler besonders effizient. Die Wärme dringt direkt in die anwesenden Personen ein, anstelle bloß die Luft zu erwärmen, wie es z.B. Gasheizstrahler tun. Infrarot Terrassenstrahler sind sowohl energiesparend als auch umweltfreundlich. Ohne Heizkraft an die Luft zu verlieren, wird bis zu 90% der Energie in Wärme umgewandelt, außerdem wird kein unweltschädliches Gas ausgestoßen, da der Infrarot Terrassenstrahler ausschließlich über Strom betrieben wird. Ein großes Plus ist, dass bei Infrarotstrahlern die Aufheizphase wegfällt, die bei Gas-Heizstrahlern durchaus störend sein kann. Mit einem Infrarot Terrassenstrahler werden Sie auf Knopfdruck sofort mit herrlicher Wärme bestrahlt.
2. Für den Wintergarten, die Garage oder für einen Hobby-Kellerraum
Auch für den Wintergarten, die Garage oder für einen Hobby-Kellerraum ist ein Infrarot Terrassenheizstrahler eine tolle Sache. Jederzeit nachrüstbare Wärme, für die keine Gas- oder Ölleitungen vorhanden sein müssen, sondern lediglich eine Steckdose. Dank der 100% emissionsfreien Infrarot-Technik ist ein newbielink:https://www.vasner.com/de/infrarot-terrassenstrahler-ratgeber/ [nonactive] ideal in geschlossenen Räumen einsetzbar.  Gas-Heizstrahler oder einen Gaz Heizpilz hingegen sind lebensgefährlich, wenn sie in geschlossenen Räumen benutzt werden.
3. Fürs Badezimmer, für die Sauna, oder andere Feuchträume
Wer kennt es nicht - man kommt aus einer heißen Badewanne, aus einer gemütlich warmen Dusche oder aus der Saune und friert. Mit einem Infrarotstrahler ist das sofort vorbei! Die Modelle von VASNER sind alle mit einem entsprechenden IP Schutz ausgestattet, so dass ihnen Wasser nichts ausmacht und sie hervorragend in Feuchträumen, wie z.B. dem Badezimmer (auch direkt neben der Dusche) montiert werden können. Genießen Sie absolute Entspannung und Wellness-Komfort mit den VASNER Infrarot Heizstrahlern.
4. Als Baby Wickeltisch Heizstrahler
Damit Ihr Nachwuchs auf dem Wickeltisch nicht friert, keinen Temperatursturz erleidet und vor Erkältungen geschützt wird, eignen sich die emissionsfreien Heizstrahler von VASNER besonders. Auf Knopfdruck wird gezielt am Wickeltisch Wärme erzeugt, ohne Vorheizzeit. Sobald Ihr Baby aus dem Wickelalter heraus ist, können die stilvollen VASNER Strahler auf der Terrasse oder im Badezimmer Ihren Alltag bereichern.
Erkundigt euch bei VASNER und erfahrt mehr zu dem Thema Infrarot Heizstrahler und über die innovative Technik, die dahinter steht !
Liebe Grüße,
Nicole
Re: Infrarot Heizstrahler für Haus und Garten
« Antwort #1 am: 03. Juli 2023, 13:37:47 »
Musst du aber aufpassen, dass die die Sicherung nicht fliegt. Solche Dinger verbrauchen gut und gerne mal 2000 - 3500 Watt!
« Antwort #2 am: 25. April 2024, 18:35:35 »
vielen Dank für diese Informationen
Offline DinoMino
  • 38
« Antwort #3 am: 20. Mai 2024, 18:14:31 »
Generell eine sehr coole Idee
Offline DinoMino
  • 38
« Antwort #4 am: 20. Mai 2024, 18:14:47 »
Mit der Sicherung musst du aber wirklich aufpassen
