Unterschied zwischen Rillenkugellager und Zylinderrollenlager
Hallo zusammen.
 Bisher konnte ich im Netz zwar keine guten Erklärungen oder Tipps dazu finden, ich würde es aber dann doch noch gern hier versuchen. Mir stellt sich bei einem Projekt schon länger die Frage der Komponentenwahl. Es soll zwischen Rillenkugellager und Zylinderrollenlager entschieden werden. Ich weiß aber nicht, nach welchen Kriterien ich mich richten soll. Oder sind die Unterschiede so gering, dass es nicht wichtig ist?
Würd mich über wirklich jede Antwort freuen!
Offline massimo
  • 103
Re: Unterschied zwischen Rillenkugellager und Zylinderrollenlager
« Antwort #1 am: 27. Oktober 2017, 10:54:46 »
Grüß dich!
 Das ist zwar nicht mein Gebiet, ich will dir trotzdem meine bescheidene Meinung mitgeben. Rillenkugellager sind die häufigsten Wälzlager. Ich kenne nicht die genauen Unterschiede, aber wenn man sich auf so ein Basisprodukt verlässt, ist das Risiko geringer.
Denn ich sag mal so; die Leute werden es nicht ohne Grund favorisieren. Es kann schon sein, dass deine Arbeit sich davon abhebt, dann wirst du aber wohl einfach Erfahrungen sammeln müssen. Besonders teuer sind sie ohnehin nicht. Darum lohnt es eventuell, beides einmal kennengelernt zu haben. Sofern du jedenfalls öfter damit zu tun haben wirst.
« Antwort #2 am: 27. Oktober 2017, 11:55:16 »
Hey,
 so gut und wichtig Erfahrungen auch sind, man muss nicht immer alles kaufen und dann rumliegen lassen. Am Anfang meiner Ausbildung hatte ich auch den Anspruch, alles einmal zu testen und daheim zu haben. Es ist aber oft beim Kaufen geblieben, denn zuhause ist es schon nach kurzer Zeit uninteressant. Darum bin ich der Überzeugung, dass man lieber etwas darüber lesen und lernen sollte. Denn wenn man etwas über eine Sache weiß, ohne sie gesehen zu haben, ist die Neugierde größer. Darum würde ich dir Literatur bzw. gute Quellen empfehlen. Diese sind bei technischen Themen zwar oft sehr trocken, aber helfen dir wirklich weiter.
 Außerdem solltest du dich fragen, welche Ansprüche du an das Wälzlager stellst!
« Antwort #3 am: 27. Oktober 2017, 12:00:22 »
Danke für die raschen Antworten. Ich habe schon gar nicht mehr auf Hilfe gehofft. :D
 Mir ist beim Wälzlager wichtig, dass es solide läuft und langlebig ist. Ich würde nämlich gern Lastachse damit in Position halten. Dabei ist es nicht besonders wichtig, dass der Widerstand federleicht ist, sondern dass alles stabil bleibt.
Kannst du mir eines der beiden empfehlen oder hast Quellen für mich? Ich würde mir nämlich ungern 2 verschiedene kaufen. Ganz einfach, weil es sich um ein großes Kaliber handelt und ich die Kosten nicht unnötig steigern will.
« Antwort #4 am: 27. Oktober 2017, 12:03:34 »
Kein Problem,
 wenn es dir nicht um einen möglichst geringen Widerstand geht, dann fährst du mit dem Zylinderrollenlager besser, weil die größere Berührungsfläche dir entgegenkommt. Es wird durch moderne Bauarten immer alles in Spur gehalten und ist sogar ab bestimmten Baugrößen unersetzlich. Die Größe spielt also durchaus eine Rolle bei deiner Entscheidung. Allerdings geht damit auch eine gewisse Lautstärke einher, wie du dir vorstellen kannst.
Hier hast du eine Quelle mit guten Infos aus erster Hand: http://www.braun-waelzlager.de/de/produkte/waelzlager/zylinderrollenlager/
Dabei handelt es sich um einen der größeren Hersteller dafür, bei dem man alle Maße finden kann.
:idea:
« Antwort #5 am: 12. Februar 2018, 09:32:44 »
zu verschiedenen Lagerarten findest du massig Informationen im Netz. Für welchen Zweck brauchst du sie denn? Meistens hängt die richtige Wahl des Lagers ja einfach nur von der Verwendung ab.
