elektroinstallation selber machen oder machen lasse
« am: 06. Juni 2017, 12:22:05 »
macht ihr die Elektroinstallationen selber oder lasst ihr diese machen?
Gruß,
Christian
Re: elektroinstallation selber machen oder machen lasse
« Antwort #1 am: 22. August 2017, 15:42:42 »
newbielink:http://www.elektrikerwissen.de/wissenswertes/aus-der-praxis/elektroinstallation-selbst-ausfuhren/927/ [nonactive]
Ich rate jedem der kein Fachmann ist davon ab selbst zu installieren. Im Artikel sehr schön beschrieben.
Mit irgend ein Kabel legen und anklemmen ist es eben nicht getan.
Offline angrod
« Antwort #2 am: 29. September 2017, 09:12:45 »
Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema.
Den Artikel finde ich echt gut, er geht auf die Probleme die oft aufkommen.
Bei unserem Haus wird das komplette Installationsmaterial vom Haushersteller geliefert (sog. Selbstausbauerhaus).
D.h. ich muss mir keine Gedanken machen welche Kabel, Steckdosen, Sicherungen etc. ich brauche.
Als gelernter Elektroniker und Mechatronik-Meister  würde ich mir zwar zutrauen dies selber zu machen, aber hier lasse ich doch lieber den Fachmann ran.
Die reine Installation nehme ich selber vor. Allerdings mit Begleitung bzw. Abnahme durch einen Elektromeister.
Nach neuer Gesetzgebung ist dies zwar nicht mehr notwendig, aber man ist einfach auf der sicheren Seite.
« Antwort #3 am: 05. Dezember 2017, 12:35:40 »
Wenn du dich nicht auskennst; am besten machen lassen :o
« Antwort #4 am: 08. Februar 2018, 09:50:55 »
Meinst du mit Elektroinstallationen den Anschluss des Hauses an das Stromnetz und das Verlegen der Hauptadern, Einrichten des Zählers und das Verlegen der Einzelanschlüsse in den einzelnen Räumen?
Bei solchen Sachen ist ein Fachmann die bessere Wahl - ob Auftrag oder Freund eines Freundes sei ja mal dahingestellt.
Denn die Gefahren, die bei falschen Anschlüssen entstehen sind nicht ohne - ein Beispiel: Brandgefahr.
Und wenn du darauf beharrst das selbst zu machen, dann solltest du die Installationen zumindest begutachten und abnehmen lassen. Spielt halt sehr in den Bereich Haftung im Falle rein.
  • 538
« Antwort #5 am: 14. Februar 2018, 10:57:06 »
Meine Schwägerin hat die Installationen damals machen lassen, weil niemand dafür Zeit hatte. Zumal die Familie eh erst frisch wieder hier war. Als Mitarbeiter im auswärtigen Amt sind halt ab und an mal Ortsveränderungen angedacht. Als er dann allerdings an einen festen Standort versetzt wurde, haben sie sich auch eine Eigentumswohnung zugelegt. Die war zwar schon im Rohbau sehr schön, obwohl einiges zu machen war, aber dafür in der Anschaffung günstiger. Tja, und weil eh so viel neu verlegt und gebaut werden musste, haben sie auch die Elektroinstallationen von einem Fachmann aus München machen lassen. In dem Fall war das Engagieren eines Fachbetriebs genau der richtige Schritt, weil gerade bei der Elektrik auch die Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. Wenn die Hektik zu groß ist und man sich nicht die nötige Zeit für die Bauarbeiten nehmen kann, entstehen einfach viel zu schnell Fehler auf der Baustelle.
Offline MBauer
« Antwort #6 am: 28. Februar 2018, 09:41:48 »
Gruß,
Christian
Hi Christian,
solange du kein Profi bist würde ich mit Elektroinstallationen vorsichtig sein. Ich ziehe aktuell mit meinem Freund zusammen und wir lassen die Installationen von Profis machen. Da wir aber die  Küche  neu kaufen sind Montage und Anschlüsse im Preis mitinbegriffen. Sollte eigentlich meistens der Fall sein, oder? Bei unserer Küche war das direkt mit inbegriffen, die hatten wir vom Küchen Loft newbielink:http://www.kuechen-loft.de/ [nonactive]
Kommt natürlich auch drauf an was du genau installieren möchtest. :)
Liebe Grüße,
Meli
Offline FreddyD
  • 47
« Antwort #7 am: 27. Februar 2019, 11:35:30 »
Hallo Christian,
bei Elektroinstallationen wäre ich auch vorsichtig. Manches, bei dem man nicht viel falsch machen kann, mache ich auch selbst. Allerdings habe ich auch lange Zeit als Tontechniker gearbeitet und dabei teilweise meine Kabel selbst gelötet bzw die Anschlüsse getauscht. Ich bin also zwar nicht vom Fach, allerdings auch nicht komplett fremd darin.
Auf dein-elektriker-info.de ist eine gute Auflistung zu Irrglauben bei der Installation. Dabei eben auch, von was man lieber die Finger lassen sollte und was man gut selbst machen kann - auch als Laie.
Ich selbst lasse aber zum Beispiel auf jeden Fall die Finger davon, sobald Kabel verlegt werden sollen, gerade im Außenbereich aber auch jegliche Elektronik im Bad. Also überall da, wo Wasser mit im Spiel sein könnte oder kommt. Das ist mir selbst dann zu gefährlich.
Offline Julia1
  • 208
« Antwort #8 am: 20. September 2024, 11:49:09 »
Hi zusammen!
Die Montageleistungen von https://sicatron.de/ sind echt top, wenn du jemanden suchst, der professionell und zuverlässig arbeitet. Sie sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft, egal ob es sich um kleinere Installationen oder größere, komplexere Projekte handelt. Ich finde es super angenehm, dass sie den gesamten Prozess abdecken, von der ersten Planung bis hin zur finalen Umsetzung. Das Team ist schnell, aber trotzdem total genau, sodass du sicher sein kannst, dass nichts schiefgeht. Besonders positiv finde ich, dass sie immer mit moderner Technik arbeiten und so für eine effiziente Lösung sorgen. Man merkt sofort, dass sie viel Erfahrung haben und genau wissen, was sie tun.
VG
