Vergütungssätze ab 2009
« am: 20. Oktober 2009, 16:57:13 »
Seit dem 01.01.2009 gilt das EEG vom 25.10.2008 mit den nachfolgend benannten Vergütungssätzen.
Grundsätzlich geändert wurde dabei:
      - ein Fassadenzuschlag, der nach dem 'alten EEG' bis Ende 2008 noch in Anspruch genommen werden konnte entfällt ersatzlos.
      - bei Anlagen bis 30 kW kann die sog. Eigenverbrauchsregelung in Anspruch genommen werden
Die Vergütungssätze für 2009(Inbetriebnahme 2009)
Anlagen auf oder an Gebäuden
      43,01 Cent pro kWh für Anlagen bis 30 kW
      25,01 Cent pro kWh, für den Eigenverbrauchsanteil bei Anlagen bis 30 kW
      40,91 Cent pro kWh, Anlagenteil 30-100 kW
      39,58 Cent pro kWh, Anlagenteil 100- 1000 kW
      33,00 Cent pro kWh, Anlagenteil >1000 kW
Freiflächenanlagen
      31,94 Cent pro kWh
Die Vergütungssätze für 2010(Inbetriebnahme 2010)***
      39,57 Cent pro kWh für Anlagen bis 30 kW
      23,01 Cent pro kWh, für den Eigenverbrauchsanteil bei Anlagen bis 30 kW
      37,64 Cent pro kWh, Anlagenteil 30-100 kW
      35,62 Cent pro kWh, Anlagenteil 100- 1000 kW
      29,70 Cent pro kWh, Anlagenteil >1000 kW
Freiflächenanlagen
      28,75 Cent pro kWh
Die Vergütungssätze für 2011(Inbetriebnahme 2011)***
      36,01 Cent pro kWh für Anlagen bis 30 kW
      20,94 Cent pro kWh, für den Eigenverbrauchsanteil bei Anlagen bis 30 kW
      34,25 Cent pro kWh, Anlagenteil 30-100 kW
      32,42 Cent pro kWh, Anlagenteil 100- 1000 kW
      27,03 Cent pro kWh, Anlagenteil >1000 kW
Freiflächenanlagen
      26,16 Cent pro kWh
Die Vergütungssätze für 2012(Inbetriebnahme 2012)***
      32,77 Cent pro kWh für Anlagen bis 30 kW
      19,05 Cent pro kWh, für den Eigenverbrauchsanteil bei Anlagen bis 30 kW
      31,17 Cent pro kWh, Anlagenteil 30-100 kW
      29,50 Cent pro kWh, Anlagenteil 100- 1000 kW
      24,59 Cent pro kWh, Anlagenteil >1000 kW
Freiflächenanlagen
      23,80 Cent pro kWh
***Diesen Vergütungsangaben liegt eine Degression
      in 2010 von 8% für Anlagen bis 100 kW bzw. 10% für Anlagen > 100 kW zugrunde
      ab 2011 von 9% für alle Anlagen (kW-unabhängig) zugrunde.
Basis für diese Degression ist ein bei der Bundesnetzagentur (BNA) bis zum 30. September registrierter Anlagenzubau (nach § 16 Abs. 2 Satz 2), der innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate
      in 2009 im Bereich 1000 - 1500 MW liegt (maßgeblich für 2010)
      in 2010 im Bereich 1100 - 1700 MW liegt (maßgeblich für 2011)
      in 2011 im Bereich 1200 - 1900 MW liegt (maßgeblich für 2012)
Liegt der Zubau darüber bzw. darunter erhöht bzw. verringert sich die Degression um 1 Prozentpunkt.
Den Zubauumfang teilt die BNA im Einvernehmen mit dem BMU und dem BMWi bis zum 31. Oktober des Jahres für das Folgejahr im Bundesanzeiger mit.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Allein maßgeblich sind das im Bundesgesetzblatt veröffentlichte EEG und die Hintergrundinformationen der konsolidierten B-Fassung zum EEG.
