Mobilfunk
Mobilfunk
Mobilfunk
« am: 20. Oktober 2009, 09:54:50 »
In der folgenden Tabelle werden wichtige Studien zum Thema Mobilfunk/EMF aufgelistet, durch Klicken auf einen der Links erhalten sie einen Kommentar und/oder die Übersetzung einer Kurzfassung der Arbeit in deutscher Sprache.
Bei statistischen Angaben wird in den Studien meist mit der sog. Odds-Ratio (OR) gearbeitet, welche in der deutschen Übersetzung am besten mit dem relativen Risiko beschrieben wird. Ein Wert von über "1" für die Odds-Ratio bedeutet, dass das Risiko für eine Störung oder Erkrankung unter den Versuchsbedingungen erhöht ist im Vergleich zu Kontrollgruppe.
Wichtig bei der Interpretation der sog. Odds-Ratio ist das 95%-Konfidenz- oder Vertrauensintervall (CI). Sind beide Werte dieses Intervalls größer als der Wert "1", dann weist die Studie eine Fehlerwahrscheinlichkeit von weniger als 5% auf, je weiter dieses Intervall sich vom Wert "1" entfernt, desto aussagefähiger wird die Studie. Untersuchungen, bei denen der Wert "1" zwischen den beiden Grenzen des Konfidenzintervalls liegt, sind hingegen nicht aussagekräftig.
Quelle: forum-mobilfunk.de
Studie
Jahr Autor Typ Sprache Wertigkeit
Mobiltelefone, Schnurlostelefone und das Risiko für Hirntumore
2009
L. Hardell, M. Carlberg
Fallkontrollstudie Englisch +++
Krebsinzidenz von Anwohnern im Umkreis einer Mobilfunksendeanlage in Westfalen – Interview-basierte Piloterhebung und Risikoschätzung 2009 H. Eger, F. Neppe Epidemiologische Pilotstudie Deutsch ++
Physikalische Grundlagen von schädlichen und therapeutischen Wirkungen von niedrig-energetischer Mikrowellenstrahlung
2008 G.J. Hyland Übersichtsarbeit Englisch ++
INTERPHONE-Studie: Aktualiserte Daten mehrerer Einzelstudien belegen statistisch signifikante Tumorhäufungen nach mehr als 10 Jahre dauernder Handynutzung
2008 IARC Zusammenfassung mehrerer Fallkontrollstudien Englisch ++
Durchlässigkeit der Blut-Hirnschranke und Nervenzellschäden in Rattenhirnen 14 und 28 Tage nach Mikrowellenbestrahlung durch GSM-Mobiltelefone
2008 Eberhardt, Persson, Brun, Salford, Malmgren Tierversuch Englisch +++
2008 V. Khurana Übersichtsarbeit Englisch ++
2008 J. Lutz, F. Adlkofer
Übersichtsarbeit / Stellungnahme
Englisch ++
2007 J. Friedman, S. Kraus, Y. Hauptmann, Y. Schiff, R. Seger Experimentelle Studie (Zellkulturen) Englisch +++
2007 C. Blackman, M. Blank, M. Kundi, C. Sage Übersichtsarbeit Englisch +++
2007 M. Hours, M. Bernhard, L. Montestrucq, M. Arslan, A. Bergeret, E. Cardis Fallkontrollstudie Französisch ++
Langzeitnutzung von Mobiltelefonen und Gehirntumore: Erhöhtes Risiko bei über 10 Jahre dauernder Nutzung
2007
L. Hardell, M. Carlberg, F. Söderqvist , K.H. Mild, L. Morgan
Metaanalyse Englisch +++
2007 K.H. Mild, L. Hardell, M. Carlberg, Fallkontrollstudie Englisch +++
Auswirkungen von elektromagentischen Kurzwellenfeldern (6-22 MHz) auf die Schlafqualität und den Melatonin-Zyklus beim Menschen: die Schwarzenburg Stilllegungsstudie
2006 E. S. Altpeter, M. Roosli, M. Battaglia, D. Pfluger, C. E. Minder, T. Abelin Epidemiologische Studie Englisch ++
2006
H.-P. Hutter, H. Moshammer, P. Wallner, M. Kundi
2006 L. Hardell, K. H. Mild , M. Carlberg, F. Söderqvist Übersichtsarbeit Englisch +++
Mobiltelefone, Schnurlostelefone und das Risiko von Gliomen und Meningeomen (Deutsche INTERPHONE-Fallkontrollstudie)
2006 J. Schüz, E. Böhler, G. Berg, B. Schlehofer, I. Hettinger, K. Schlaefer, J. Wahrendorf, K. Kunna-Grass, M. Blettner Fallkontrollstudie Englisch +
Mobiltelefonnutzung und das Risiko von Gliomen beim Erwachsenen (britische INTERPHONE-Fallkontrollstudie)
2006 S. J. Hepworth, M. J. Schoemaker, K. R. Muir, A. J. Swerdlow, M. J. A. van Tongeren, P. A. McKinney Fallkontrollstudie Englisch +
2006 F. Ozguner, Y. Bardak, S. Comlekci Tierversuch Englisch +
Wirkung von elektromagnetischer Strahlung im Radiofrequenzbereich auf die DNS-Integrität in männlichen Keimzellen
2005 Aitken, Bennetts, Sawyer, Wiklendt, King Tierversuch Englisch +
2005 A. Dovrat, R. Bernenson, E. Bormusov, A. Lahav, T. Lustman, N. Sharon, L. Schächter Experimentelle Studie Englisch +
2005 T. Abelin, A. Altpeter, M. Röösli Epidemiologische Studie Englisch ++
2005 L. Hardell, M. Eriksson, M. Carlberg, C. Sundstrom, K. H. Mild Fallkontrollstudie Englisch +
2005 L. Hardell, M. Carlberg, K. H. Mild Fallkontrollstudie Englisch ++
2005 L. Hardell, M. Carlberg, K. H. Mild Fallkontrollstudie Englisch +++
2004 M. Barteri, A. Pala, S. Rotella Experimentelle Studie Englisch ++
2004 Ö. Hallberg, O. Johansson Epidemiologische Studie Englisch ++
2004 L. Hardell, K. H. Mild, M. Carlberg, A. Hallquist Fallkontrollstudie Englisch ++
Naila-Studie: Untersuchung über das Auftreten von Tumorerkrankungen in der Umgebung eines Mobilfunksenders
2004 H. Eger et. al. Epidemiologische Studie Deutsch +++
Gesicherte Einflüsse elektromagnetischer Wellen
- Störung der zentralnervösen Regulation
: Vortrag vom 3. Rheinland-pfälzisch-hessischen Mobilfunksymposium
2004 Frentzel-Beyme Übersichtsarbeit Deutsch ++
Reflex-Studie: Multizentrische Laborstudie an Zellkulturen über die Auswirkungen von EMF auf den Stoffwechsel und das genetische Material
2003 F. Adlkofer et. al. Experimentelle Studie (Zellkulturen) Deutsch +++
2003 L. Salford, A. Brun, J. Eberhardt, L. Malmgren, B. Persson Tierversuch Englisch +++
Effekte der Radiofrequenzstrahlung globaler Kommunikationssysteme auf das Wohlbefinden und die Gedächtnisfunktion von Menschen mit und ohne subjektive Beschwerden (TNO-Studie)
2003 A. Zwamborn, S. Vossen, B. van Leersum, M. Ouwens, W. Mäkel randomisierte menschliche Studie Englisch ++
Mobiltelefonnutzung und Risiko von Hörnerventumoren (Dänische INTERPHONE-Fallkontrollstudie)
2003 H. C. Christensen, J. Schüz, M. Kosteljanetz, H. S. Poulsen, J. Thomsen, C. Johansen Fallkontrollstudie Englisch +
2003 A. Becker Klinische Studie Deutsch +
Studien zu EMF in Russland
2002 K. Hecht Übersichtsarbeit Deutsch ++
2002 M. Davoudi, C. Brössner, W. Kubner Klinische Studie Deutsch +
2001 Hutter, Moshammer, Kundi; Fallkontrollstudie Englisch ++
Ecolog-Studie zur Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagentischer Strahlung
2000 H.-P. Neitzke et al. Übersicht Deutsch ++
Physik und Biologie der Mobiltelefontechnik
2000 G.J. Hyland Übersichtsarbeit Englisch ++
