;)Hallo, hatte am Samstag nun nach ewiger Warterei ein Handwerksmeister da und nach Beendigung seiner Arbeiten ist mir nach zwei stunden aufgefallen, dass der Vorlauf zur Mietwohnung keine Temperatur drauf bekommt.Er hat mir dann denn telefonischen Tipp gegeben, die Umwälzpumpe in der Mischergruppe die Schraube in der Mitte zu lösen, und dann mit einem kleinen Schraubenzieher in das geöffnete Loch zu gehen, um zu testen, ob sich das Pumpenrad auch dreht. Ich solle einen Lappen bereithalten, denn es kann sein, dass da ein bisschen Wasser rauskommt..... da das ganze Gedöns Mischergruppe etc über der Heizungsanlage direkt oben drauf montiert ist (Vitoladens 300 C) habe ich eine kleine Plastikschale bereitgehalten, um das Wasser aufzufangen, es war aber nicht nur ein bisschen sondern ein Strahl wie von drei bis vier wasserspritzpistolen, wie man sie kennt und das ganze hat die Heizungsanlage obendrauf unter Wasser gesetzt, auch das orangene Steuerteil das dort verbaut ist. seitdem funktioniert die Heizung nicht mehr. Am Sonntag war er nur spärlich erreichbar und hat es nicht für nötig gehalten danach zu schauen... und bis heute lehnt er auf Nachfrage eine Haftung oder Schuld ab. Und bis heute ist kein Ersatz bestellt...
Steuerplatine kostet 770 € plus Mehrwertsteuer...
Auf dem Bild blau markierte Stellen waren nass
