Hallo! Für einen tieferen Brunnen würde ich euch empfehlen, eine Tauchpumpe zu verwenden, da diese speziell für solche Anwendungen gut geeignet ist. Sie kann tief in den Brunnen eintauchen und das Wasser effizient fördern. Achte darauf, dass die Pumpe eine ausreichend hohe Förderhöhe hat, um das Wasser aus der Tiefe zu holen. Auch eine Pumpe mit einem guten Drucksystem wäre wichtig, besonders wenn du das Wasser für die Bewässerung des Gartens oder für andere Zwecke auf dem Bauernhof verwenden möchtest.
Schau dir mal die Auswahl
da an. Dort gibt es eine breite Auswahl an Wasserpumpen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Sie bieten auch Beratung, falls du dir unsicher bist, welche Pumpe am besten für deine Bedürfnisse passt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter und viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
