Wasserpumpe für den Keller
Offline massimo
  • 103
« am: 14. Oktober 2020, 13:59:08 »
Hallo ihr Lieben!
Durch ein Unwetter ist bei uns Wasser in den Keller gekommen. Das passiert hier leider öfter, da das Haus einen Baufehler hat. Wir haben also immer wieder mit Wasser im Keller zu kämpfen, sobald es ein bisschen stärker regnet. Ich bin nun auf der Suche nach einer guten Wasserpumpe, die den Keller wieder trocken bekommt. Kann mir da jemand etwas empfehlen?
Re: Wasserpumpe für den Keller
« Antwort #1 am: 14. Oktober 2020, 14:15:26 »
Hallo du!
Das ist ja sehr ärgerlich. Was ist das denn für ein Baufehler?
Kann man das nicht ändern? Kann ja nicht sein, dass ihr dann immer einen vollen Keller habt.
Bei Wasserpumpen gibt es einiges zu berücksichtigen. Man unterscheidet bei den Pumpen zwischen Klarwasserpumpen und Schmutz- bzw. Abwasserpumpen. Bei letzteren ist der Durchgang größer und es bleibt immer ein einiges an Wasser übrig nach dem Abpumpen. Für deinen Keller würde ich die dir also eher nicht empfehlen.
Bei Klarwasserpumpen bleibt zwar auch immer Wasser übrig, aber deutlich weniger, da Klarwasserpumpen flachsaugend sind und näher am Boden arbeiten können. Das restliche Wasser kann leicht aufgewischt werden. Du kannst zu dem Thema hier einige hilfreiche Informationen finden: https://schmutzwasser-und-tauchpumpe.de/entwaesserungspumpe-test/
Offline Dheomodi
  • 32
« Antwort #2 am: 02. Februar 2021, 15:00:45 »
Damit ist es aber nicht getan, du brauchst eine langfristige Lösung. Du musst der Ursache auf den Grund gehen, genau schauen wo der Wasserschaden entsteht und ihn fachmännisch beheben, bzw. beseitigen lassen. Das schadet doch dem Mauerwerk, da entstehen Schimmel und Bakterien, vom Geruch ganz zu schweigen. Jetzt wäre ein Luftentfeuchter auch sinnvoll, je nachdem wie groß der Keller, bzw. die Kellerräume sind, brauchst du den entsprechenden Entlüfter. Hier bekommst du Luftentfeuchter mit Granulat: https://www.wark24.de/Luftentfeuchter-mit-Granulat Habe selber mal den Keller damit entfeuchtet und die Nässe war nach 2 Tagen weg.
« Antwort #3 am: 04. Februar 2021, 18:01:13 »
Von wie viel Wasser sprechen wir hier?
Offline PeterM
  • 19
« Antwort #4 am: 09. Juni 2021, 16:28:02 »
Wie wäre es mal mit Ursachenbekämpfung?!
Offline PeterM
  • 19
« Antwort #5 am: 09. Juni 2021, 16:54:07 »
Du hast dich geschrieben, du kennst dich aus: https://www.forum-hausbau.de/index.php?topic=10820.msg30047#msg30047
Offline Gardner
  • 68
« Antwort #6 am: 15. Oktober 2022, 18:48:43 »
Das ist das Schlimmste. Ich fühle mit die :) . Das Problem kann man lösen aber es muss von Außen was an dem Fundament gemacht werden. Es klingt, als müsstest du in eine Schmutzwasserpumpe investieren. Die besten Tauchpumpen im Vergleich findest du im Netz, google mal den Begriff. Damit kannst du das schmutzige Wasser abpumpen, damit es nicht immer wieder deinen Keller überflutet. Ich hoffe, das hilft dir!
  • 320
« Antwort #7 am: 17. August 2024, 18:35:24 »
Servus^^
Ich möchte gerne auch meine Erfahrungen dazu nennen. Vielleicht wird es dir auch helfen können.
Ich war nämlich auch auf der Suche nach einer Wasserpumpe. Dabei bin ich natürlich im Internet auf die Suche gegangen.
Unterschiedliche Anhaltspunkte habe ich gefunden, mich auch wirklich gut informieren können.
Empfehlen kann ich dir, dich mal auf der Seite https://www.erich-hartner.at/ umzuschauen.
Dort kann man dann auch echt gute Angebote finden.
Meine Erfahrungen sind echt gut.
Viele verschiedene Pumpen habe ich mir angeschaut.
Denke also, dass es auch dir gut helfen wird.
