u-Werte im Vergleich
« am: 26. August 2009, 19:30:51 »
Der u-Wert bezeichnet die Wärmedurchgangsmenge in Watt durch einen festen Körper.
Der u-Wert wird errechnet, indem bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (entspricht 1 °C) zwischen Innen- und Außenfläche der Wärmeverlust gemessen wird, der innerhalb von einer Stunde durch einen Quadratmeter eines Bauteils nach außen entweicht.
Je kleiner dieser Dämmwert ist, umso besser isoliert dieses Bauteil. Nachdem bei den  Wärmeverlusten zu mehr als 50 % die Fenster verantwortlich sind, sollte bei der Suche nach geeigneten Energiesparmaßnahmen die Fenstermodernisierung (idealerweise Rahmen und Glas) ganz vorne auf der Liste stehen.
Beispiele hierfür:
Einfach-Verglasung
u = 4,8 W/m²K
Isolierglas 2-fach (4 mm~12 mm Luft~4 mm)
u = 3,0 W/m²K
Isolierglas 2-fach (4 mm~12 mm Argon~4 mm)
u = 2,7 W/m²K
Isolierglas 3-fach (4 mm~10 mm Luft~4 mm~10 mm Luft~4 mm)
u = 2,2 W/m²K
Isolierglas 3-fach (8 mm~8 mm Argon~4 mm~8 mm Argon~4 mm)
u = 1,7 W/m²K
Isolierglas 2-fach edelmetallbeschichtet (4 mm~20 mm Argon~4 mm)
u = 1,3 W/m²K
Isolierglas 3-fach edelmetallbeschichtet
(4 mm~10 mm Argon~4 mm~10 mm Argon~4 mm)
u = 0,9 W/m²K
(4 mm~10 mm Krypton~4 mm~10 mm Krypton~4 mm)
u = 0,6 W/m²K
(4 mm~12 mm Argon~4 mm~12 mm Argon~4 mm)
u = 0,7 W/m²K
(4 mm~12 mm Krypton~4 mm~12 mm Krypton~4 mm)
u = 0,5 W/m²K
Doppelfenster/Kastenfenster
u = 2,3 W/m²K
Spezial-Wärmeschutzverglasung
u = 0,4 W/m²K
Einbruchhemmende Verglasung
u = 1,6 W/m²K
Eichenfachwerk 18 cm mit Lehmausfachung
u = 1,9 W/m²K
Mauerwerk 24 cm, verputzt
u = 1,5 W/m²K
   + Dämmschicht (mind. 6 cm)
u = 0,9 W/m²K
   + vorgehängte Fassade mit 3 cm Luftraum
u = 0,3 W/m²K
Re: u-Werte im Vergleich
« Antwort #1 am: 21. Oktober 2009, 08:47:20 »
