Ytong oder Porotonziegel
Offline manu83
  • 12
« am: 19. Oktober 2012, 22:51:01 »
hallo
wie das thema schon sagt Ytong oder Porotonziegel beim Hausbau verwenden?
Beim Ytong Ziegel hatt mir jemand erzählt, benötigt man keine Isolierung mehr und hat trotzdem 55 kw stimmt das?
danke Manuel
Re:Ytong oder Porotonziegel
« Antwort #1 am: 19. Oktober 2012, 23:21:56 »
Porenbetonsteine wie Porotonziegel haben die gleiche Wärmeleitgruppe.
Allerdings wird es dann schon eine 42,5cm Wand.
Offline manu83
  • 12
« Antwort #2 am: 20. Oktober 2012, 15:49:57 »
vielen dank für die antwort
d.h. ich brauch dann trotzdem eine Aussenisolierung um auf einen vernünftigen kfw wert zu kommen.
gruss manuel
« Antwort #3 am: 21. Oktober 2012, 10:58:03 »
Nein, mit den 42,5cm plane ich derzeit nach noch gültiger EnEV 2009 auch KfW 70 Häuser.
Die Steine gibt es mit 0,08 bis 0,07 WLG. Porenbeton ist natürlich einfacher zu verarbeiten.
Offline manu83
  • 12
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2012, 21:14:38 »
Also planst du mit sogenannten Roten Ziegeln... welche verwendest du denn hier?
« Antwort #5 am: 23. Oktober 2012, 09:51:26 »
Von der Planung her, ist es mir egal, aber es können die wenigsten Firmen, Porotonziegel richtig ausführen.
« Letzte Änderung: 23. Oktober 2012, 09:53:21 von H.-P. Ambros »
Offline marco78
  • 101
  • 52
    • Bauunternehmen24.net
« Antwort #6 am: 27. Oktober 2012, 16:08:07 »
Wie immer sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Am besten die Vor- und Nachteile sorgfältig durchlesen (am besten einmal googeln) oder auf unsere Internetseite schauen.
« Antwort #7 am: 28. Oktober 2012, 04:53:27 »
@marco78
Bauunternehmen sind ausführende und keine Planer,...
