Kritisch ist auch die Ressource Trinkwasser zu sehen, denn „bis ins Jahr 2025, so die
Schätzungen, wird sauberes Wasser in zahlreichen Regionen der Erde regelrecht
zur Mangelware werden“ (DFG 2003). In Deutschland nutzen Haushalt und Kleingewerbe
79 Prozent der gesamten Trinkwassermenge.
Pro Einwohner und Tag werden in Deutschland zurzeit 128 Liter
Trinkwasser verbraucht (BGW 2003). Nur ein sehr geringer Teil davon dient direkten
Ernährungszwecken. Bei den übrigen Anwendungsfällen ist das Trinkwasser im
Wesentlichen Transport- oder Lösemittel, zum Beispiel bei der körperlichen oder
häuslichen Hygiene oder beim Reinigen von Wäsche und Geschirr.
Am Beispiel der Geschirrreinigung untersucht der vorliegende Beitrag, wie sich
unterschiedliche Techniken des manuellen Geschirrspülens und der automatisierte
Ablauf in Form einer Geschirrspülmaschine auf Energie- und Wasserverbrauch auswirken.
EmpfehlungenDie in dieser Untersuchung gemachten Beobachtungen lassen vorläufige Empfehlungen
für ein effizientes Spülverhalten zu.
Danach sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:
-Speisereste nicht antrocknen lassen
-Stark angetrocknete Speisereste einweichen
-Grobe Essensreste mit Messer oder Gabel in den Hausmüll entsorgen
-Geschirr sortieren: mit dem relativ saubersten beginnen
-Spülen im Becken mit möglichst heißem Wasser und ausreichend, aber nicht zuviel Spülmittel (Dosieranleitung beachten)
-Nachspülen des Geschirrs durch kurzes Eintauchen in ein zweites Becken mit klarem, kaltem Wasser (das entfernt verbleibende Essen- und Spülmittelreste, verringert aber wegen der Kürze des Eintauchens die Temperatur nicht entscheidend)
-Abtropfen lassen (durch die im Geschirr gespeicherte Wärme trocknet es von allein)
-Wasserreste durch frisches, sauberes Geschirrtuch beseitigen, gegebenenfalls nachpolieren
-Beim Einsatz eines Geschirrspülers das Geschirr nicht manuell vorspülen
Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen
dem Alter oder dem Geschlecht der Probanden und dem erzielten Spülergebnis oder
dem Verbrauch an Ressourcen gab. Es ließ sich aber beobachten, dass Frauen den Berg
an Geschirr entspannter bewältigten.
Die Studie
Geschirrspülen in Europa (PDF, 200KB) von Prof. Dr. rer. nat. Rainer Stamminger, Universität Bonn
Quelle: ernährung im fokus 4- 06/04
