SANYOs Module: weltweit höchster Zellwirkungsgrad von 21,6%
« am: 07. Dezember 2010, 19:53:31 »
Die neuen 240W-Module der "HIT" N-Serie weisen mit nach Angaben des Unternehmens mit 21,6% den bislang höchsten weltweit gemessenen Zellwirkungsgrad auf.
Derzeit wird der Markteintritt vorbereitet, und die Module sollen ab Anfang 2011 in Europa erhältlich sein. Mit den neuen Modulen bietet SANYO seinen Kunden noch mehr Leistung pro Quadratmeter und dadurch zusätzliche Vorteile im Hinblick auf die in vielen europäischen Ländern geltenden Programme zur Solarstrom-Einspeisevergütung.
Gleichzeitig leistet der führende Hersteller von Photovoltaik-Modulen so einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.
Die neuen HIT-N240SE10 Module erzielen laut SANYO einen bislang unerreichten Modulwirkungsgrad von 19,0 %. Möglich werde dies durch die Verbauung der neuen "HIT" Zellen mit dem weltweit höchsten Wirkungsgrad von 21,6 % sowie den neu entwickelten Kontakten (Tabs) und der Verwendung von antireflexbeschichtetem Glas. Damit übersteigt der Wirkungsgrad dieser neuen Solarmodule den der HIP-215NKHE5-Module (Modulwirkungsgrad von 17,1 %) und den der HIT-240HDE4-Module (Modulwirkungsgrad von 17,3%). Beide Solarmodule haben in Europa einen beachtlichen Marktanteil.
Der hohe Wirkungsgrad basiert auf drei technologischen Verbesserungen, erläutert SANYO:
Hochleistungsstarke Zelltechnologie
Der Zellwirkungsgrad von 21,6 % wurde durch die Umsetzung verschiedener Technologien erreicht, die zuvor unter Laborbedingungen getestet worden waren, so zum Beispiel unter welchen Bedingungen der Verlust von Elektrizität reduziert werden kann. Die "HIT"-Solarzellen bestehen aus monokristallinen Wafern, die von einer ultradünnen Siliziumschicht ummantelt sind. Diese Struktur ermöglicht eine überragende Umwandlungsrate und exzellente Temperaturcharakteristika.
Zusätzlicher Kontakt (Tab)
Die derzeitige N Serie (HIP-NKHE5) verbindet die Modulzellen über zwei Kontakte, wohingegen die neue N-Serie (HIT-N240SE10) drei Kontakte dafür benutzt und somit den Verlust von Elektrizität in den so genannten Zell-Fingern reduziert. Darüber hinaus wurde durch die Verschlankung der Kontakte der Wirkungsbereich vergrößert, so dass mehr Sonnenlicht auf die Zellen trifft und sich dadurch der Wirkungsgrad verbessert.
Antireflexbeschichtetes Glas
Die neue "HIT"N-Serie (HIT-N240SE10) verwendet antireflexbeschichtetes Glas, das Verluste durch Reflexion und Streuung des Sonnenlichts reduziert. Auch durch diese Optimierung trifft mehr Sonnenlicht auf die Zellen, was wiederum den Wirkungsgrad erhöht. Dieser Effekt ist besonders morgens und abends festzustellen, wenn die Sonne tief am Himmel steht; so kann ein höherer spezifischer Ertrag der Module erreicht werden.
Quelle: SANYO Component Europe GmbH
