Made in IBM Labs: IBM schafft Weltrekord durch die Schaffung von High-Efficiency Solar Cells, welche aus weit verbreiteten Rohstoffen der Erde herstellbar sind.
Der Durchbruch birgt ein Potenzial, mehr Energie zu einem Bruchteil der Kosten zu liefern !Armonk, NY - 11. Februar 2010: IBM (NYSE: IBM) hat heute bekannt gegeben, eine Dünnschicht-Solarzelle entwickelt zu haben,
die ganz aus leicht verfügbaren Rohstoffen gebaut ist.
IBM hält damit einen neuen Weltrekord beim Wirkungsgrad mit dem Potenzial für Solarzellen mehr Energie zu geringeren Kosten zu produzieren.
Die Zelle besteht aus Kupfer (Cu), Zinn (Sn), Zink (Zn), Schwefel (S) und / oder Selen (Se) und zeigt einen Wirkungsgrad von 9,6 Prozent,
welcher um 40 Prozent höher liegt, als bislang mit diesen Materialien erreicht wurde. Um diese Fortschritte in der Solarzellen-Forschung zu erreichen, nutzt IBM die eigene Mikroprozessor-Technik, Werkstoffe und Fertigung.
Foto: IBM"In einer Stunde, liefert das Sonnenlicht mehr Energie als die gesamte Erde in einem Jahr verbraucht. Solarzellen tragen aber derzeit weniger als 0,1 Prozent zur Stromversorgung bei, hauptsächlich aufgrund der hohen Kosten", sagte Dr. David Mitzi, Leiter des Teams, bei IBM Research. "Die Suche nach einer solaren Technologie, die bei einem Kostenvergleich auf Watt-Basis mit der konventionellen Stromerzeugung Schritt halten kann, und auch die Möglichkeit bietet, Terawattstunden bereitzustellen, ist eine große Herausforderung, die unsere Forschung bewegt. "
Die Pressemeldung in englisch ist hier verfügbar:
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/29404.wssH.-P. Ambros
